水质检测
8流星雨8
第1楼2014/05/13
报告的正本只能出一份,其它的都是副本,副本可以多份。正本上加盖正本章,副本上加盖副本章。
第2楼2014/05/13
正常情况下,一个水样只能出一次检验报告。因为如果测定两次,那么两次的结果是不一样的,出两次检验报告,数值是不一样的。一个水样,两个不同的数值报告,自己给自己找麻烦
第3楼2014/05/13
检验报告都是有编号的,不可能出两份相同的报告。但同一个编号的报告,可以有正本、副本之分
郭景祎
第4楼2014/05/13
我这两份报告都是一模一样的,没有正副本之说,编号一样,全都是红章,所以我觉得很奇怪
第5楼2014/05/13
我的意思是一个结果可不可以出两份报告,比如在第一份报告里,是自己单位检测,第二份报告是向上级报告,再次使用这个数据一次,这样可以么?
吱吱吱2105
第6楼2014/05/14
正本只能有一份的,你看看报告纸有没有水印,我们以前一般都是在副本的报告纸中加副本字样的水印,加盖副本章。
七月破晓
第7楼2014/05/14
一个样品可以出两份报告 但是报告编号要有唯一性 完全相同是不合理的
fisher8272
第8楼2014/05/14
CCC报告一式三份,编号一样,盖章方式一样,客户一本,实验室一本,CQC一本,都是正本。
老兵
第9楼2014/05/14
根据客户委托时的协议和客户合理需要。
第10楼2014/05/14
两份一样,有一份有水印,另一份没注意,再看看,但是副本章是肯定没有的
