气相色谱(GC)
猫
第1楼2009/06/25
安全起见,用大品牌的进口色谱纯。
家有田
第2楼2009/06/25
从分析角度而言,只要你能准确定出你所配溶液的浓度,分析纯和色谱纯对你的分析应该没什么影响。要色谱纯只是给心理添点安慰哦
richies
第3楼2009/06/25
如果分析纯里面的杂质不影响你的分析结果,那就可以用分析纯
雾非雾
第4楼2009/06/25
分析纯的杂质太多,干扰最终结果判断,还是用色谱纯的。我们是用天地的。
symmacros
第5楼2009/06/25
丙酮是不管采用分析纯还是色普纯,关键是里面的杂质只要不影响待测的组分即可。
happy水中月
第6楼2009/06/25
我通常买分析纯的,自己再重新蒸馏一下
wuqc
第7楼2009/06/25
分析纯
皮皮鱼
第8楼2009/06/25
丙酮中很少有磷。这个可以走一针看看就明白了。如果没有相应杂峰,就用分析纯吧。前面朋友说蒸馏一下也可以。如果不成,就买进口色谱纯的也可以用的哦。
硫酸里的小虫虫
第9楼2009/06/25
看分析纯里的基体是否影响你的测量 不影响的话就用 便宜哦影响的话就用色谱纯
silley
第10楼2009/06/26
是呀,我们都用分析纯。不过,最好每个批号的试剂都先走一针看看,有影响分析的杂质就不能用。
