原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/05/14
质控样多做几个看看,是否被污染
coffee8
第2楼2014/05/14
这个情况挺普遍,往往我们自己做加标回收率都挺高主要是我们自己做加标,把标准品直接加到 样品中进行消解处理,这样很容易就可以把加进去的标液提取出来
第3楼2014/05/14
质控样测定值比标称值高多少呀?
李三疯
第4楼2014/05/15
质控还做得高了?应该是被引入了什么污染了吧?
鹏
第5楼2014/05/15
做出来结果是45.4,标称值是20±3
abcpgf
第6楼2014/05/16
你这个太离谱了,都翻番了,不是污染就是你称量有误。
huangza
第7楼2014/05/16
是不是有污染,样品空白还比较正常
lingyi509
第8楼2014/05/23
是不是有污染?多做几个质控看看
zhangfang
第9楼2014/09/11
灯电流和原子化器高度是不是不合适呀
海茶
第10楼2014/09/11
曲线配的是否对?
