原子荧光光谱(AFS)
大漠孤洲
第1楼2010/08/23
每台仪器中进样管的长度基本都是固定的,它起到定样环的作用,如果进样管太短,就会导致样品量减少,所得到的信号就小了,你说到汞会吸附,你不要用太高浓度的就可以了,不然的话很难洗下来的。
清水寒烟
第2楼2010/08/23
原子荧光进样管的长度是个固定值,没法改变。Hg有记忆效应,主要是存在于管路之中,不光光是进样管。缩短进样管,何不如将高浓度样品稀释呢;再者如果是低浓度的话,进样量大还可以提高灵敏度。
水星
第3楼2010/08/23
这就要看汞的含量了,如果在检出限范围内的话,一般成正比关系
zcy0404
第4楼2010/08/23
当然我如果事先知道Hg的含量有多高的话就可以先稀释再测定,可是在实际测定过程中都要等测完才知道原来是高含量的,这样测一个样品就要反反复复洗好几次,对于测定样品量较少的来说可以接受,像我们样品量多的就很不现实了,根本完成不了测定任务,这个比较郁闷。不过看大家这么说也是没有办法从根本上解决,只能慢慢测定了,谢谢高人的赐教!ps:我们每天测定的基本任务是300个样品,如果赶任务就得400个了,很费时啊!
coffee8
第5楼2010/08/23
楼主的问题很好!汞的吸附不只是进样针的问题、整个管路都存在下一步可以在这方面做一下创新
chemistryren
第6楼2010/09/01
汞有较强的记忆效应.特别是进了高浓度样品后一定要及时清洗管路.
