雾非雾 2014/05/14
[quote]原文由 [b]pinky7(pinky7)[/b] 发表: 没接触过,实在不懂 GC-MS 也需要事先配农药标准品吗,也需要做标准曲线吗[/quote] 要先配农药标准液,要做标准曲线,这样才测得准确,当然在一切稳定的情况下,日常检测因为样品多,常用单点法计算结果。
symmacros 2014/05/14
GC-MS当然也需要事先配农药标准品,也需要做标准曲线,这个是必须的,才能得到准确的结果。
蓝是那么的天1188 2014/05/14
定量测试必须有标准品,并做曲线,否则这个量如何确定?定性的话可以不用。
千层峰 2014/05/20
如果是定量,是要标准品配成系列标准溶液,并测试构成工作曲线的。
