重金属汞、砷标液配好一般可以保存多久、如何保存
原子荧光光谱(AFS)
  • 砷的还好点、汞的好像不行
    大家都是怎么保存的
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • coffee8
    第1楼2014/05/14
    汞需要加重铬酸钾溶液能好一些
    不过低浓度的汞标液确实不好保存
    只能现用现配
    只能保存较高浓度的溶液
  • zhuwenlei0314
    第2楼2014/05/14
    还是现配现用的好,反正配好的一系列标液差不多可以用两周,每次标准溶液的话也就1nl,用量很少,一瓶标准溶液是100ml保质期的话最多三年,故两周配一次标线溶液的话,你的标准溶液也够三年用的,所以中间梯度的母液就没必要保存了。
  • 乖乖不乖
    第3楼2014/05/14
    低浓度的贡要现用现配,砷的话可以保存很长时间,半个月都没问题
  • zhangfang
    第4楼2014/05/15
    一般现配先用为原则!如有保存可以保存储备液为佳!一般冰箱保存不宜过三个月!
  • 李三疯
    第5楼2014/05/15
    100ppm的放冰箱可以保存半年,使用液的话最好现配现用吧
  • abcpgf
    第6楼2014/05/16
    As 的我们一般是一个礼拜,Hg的最多3天。放冰箱好点。
  • fmf
    第7楼2014/05/29
    AS标曲不是要加硫脲和抗坏血酸吗?我们一般都是现用现配的,汞标曲我们放冰箱的。好像能用2-3个星期的。
  • 李三疯
    第8楼2014/05/29
    嗯,是的,砷的标曲里面加预还原剂,但在标准中间液里面没加过,使用液也一般是现用现配
    fmf(v2891874) 发表:AS标曲不是要加硫脲和抗坏血酸吗?我们一般都是现用现配的,汞标曲我们放冰箱的。好像能用2-3个星期的。
  • hiei
    第9楼2014/05/29
    汞建议现用现配,砷100mg/L的冷藏可以放置六个月,10mg/L以下的通常是一周。
    zf085200(zf085200) 发表:砷的还好点、汞的好像不行
    大家都是怎么保存的
  • wangjunyu
    第10楼2014/05/31
    应助工程师
    汞加重铬酸钾 低温保鲜
