气质联用(GCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/11/02
单杆的可以这样理解。三重杆的需要找到前体离子,打碎后再找两个响应高的作子离子,与前体离子构成两对离子对。
lijing320323
第2楼2022/11/02
咨询工程师
绿树之林
第3楼2022/11/03
正常来说你可以参考GC,毕竟多了MS部分,定性还是相对简单的,参考标准的顺序(假如你用的柱子和标准一致顺序是一致的),根据保留时间和离子碎片来对物质进行定性。
古城伴明月
第4楼2022/11/03
这样理解不全对。如果质谱背景高点,有其他碎片离子可能会产生误判,建议看检测标准上的规定。最好的方法是使用NIST数据库可以直接查到所有的碎片离子。
Ins_32500c1d
第5楼2022/11/05
前体离子是这个物质没有打碎的离子吗
第6楼2022/11/05
明白,感谢
第7楼2022/11/05
目前做出来时间和标准差别太大了
俭以养德101
第8楼2022/11/05
单标物全扫,得到质谱图,然后分析碎片离子
第9楼2022/11/07
好的好的
