实验室认可/资质认定
环保兄
第1楼2014/05/14
不会,因为非认可项目属于审核范围之外的参数。
七月破晓
第2楼2014/05/14
一般只会审认可范围之内项目 不过我们也有客户审核 这样对我们来说会有很多麻烦 所以都是校准所有计量设备
czcdczg
第3楼2014/05/14
可以把无关的仪器暂时搬走,避免不必要的麻烦。不然很难解释清楚,不让他们看到了,就不会节外生枝。
zhi2688
第4楼2014/05/15
CNAS审核只审核认可或申请认可的项目的。非认可的不在范围内。
石头雨
第5楼2014/05/15
如果搬走的话设备台帐里是有的,还有操作规程也有这些不是掩耳盗铃吗?
西瓜猫猫西瓜
第6楼2014/05/15
如果没计量的设备和计量的设备在同一区域容易混淆的话,可以在审核的时候搬走。不在范围内的设备,你搬走了台帐上有,他们也不会多问的。
KingDz
第7楼2014/05/15
非审核范围内,不必担心,但是做为一个公司的设备管理来说,还是应当适当校准的,要不乍么保证结果准确。
jlszhoujidai
第8楼2014/05/15
不会的,没有上报的项目是不审核的。不过对于其它的体系审核是要进行检查的,发现是会出具不合格项的,使用没有检定/校准的设备进行检测的检测结果是不具有溯源性的,这个不合格项比较严重,整改很麻烦,甚至可能影响认证.
花生
第9楼2014/05/15
给这些非上报的设备贴个标识“研发设备”或者其他的,表明这是个不相关的设备
qinfeng
第10楼2014/05/15
“不是上报项目之内的设备”,也就是说不在审核范围的设备,评审时是不开不符合项的,但最好标识出来是非审核范围设备。不过为了检测结果的准确,所有影响检测数据的设备还是应该进行校准的。
