气相色谱(GC)
xiaofeng004
第1楼2014/05/15
我觉得正常,,因为你柱温太高,,固定液流失,导致基线上飘
symmacros
第2楼2014/05/15
基线在程序升温时候漂移,老化一下。
潜水逆流
第3楼2014/05/15
谢谢!
第4楼2014/05/15
请问是升温到我的使用温度老化么,老化多久? 或者是什么样的老化程序?谢谢。
第5楼2014/05/15
就用相同的程序升温空走一下。
第6楼2014/05/15
明白了,3Q.
forth
第7楼2014/05/21
流失一直都是这么多吗?基线怎么样?流失和升温程序基本是相符的,噪声波动不大的话问题不大。HP-5最高300多,270也没什么问题。
coffee8
第8楼2014/05/22
看你的基线还有一些小杂质峰,老化一下会有所改善
往往外
第9楼2014/05/22
升到300度,老化一下柱子,应该能改善~
weed2008
第10楼2014/05/23
老化一下 会好些的 但还是会往上翘 比较正常了 不影响结果
