原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/08/15
我的位置在6/10-7/10,每次针头回来时看到有一点点残留
wnnzl
第2楼2014/08/15
个人经验3/2处再往下一点,一般不会残留,有残留可能还是针需要清洗了
jjj333
第3楼2014/08/15
我的针在镜头里看有点歪,掰直了又插不进去,所以挂壁可能性更大
千层峰
第4楼2014/08/15
歪了就轻轻掰一下。太直反而插不进去,可能是你的石墨管装歪了。。
第5楼2014/08/15
应该不会,热电有个工具专门对石墨管的孔的,工程师说插进去了就对了
夕阳
第6楼2014/08/16
2~3mm有些高了,应该在1mm高度合适,但是也要依据进样量的多少而定,1mm就是20微升进样量的高度。如果是5微升进样量应该针的高度为0.5mm为宜。
第7楼2014/08/16
这个是不负责任的说法!
第8楼2014/08/16
什么是6/10-7/10?但是针尖在返回时有残留就是不正确的。原因有二:(1)针尖调得过低,针尖吐样后又沾附回来一些。(2) 针尖表面不洁净了,产生了挂液,应该用乙醇棉球擦拭。
第9楼2014/08/16
[div]原文由jjj333发表: 应该不会,热电有个工具专门对石墨管的孔的,工程师说插进去了就对了[/div]热电M6,我用了一年多,进样针手调下就好。你的是什么型号?
第10楼2014/08/16
安老师,6/10-7/10是说进样针刚过石墨管中线。以前进样针吐液时干净利落,一滴两滴跳出来,现在则是一团气水沫挤下来,总是有一点残留。应该不算是挂液,因为在针尖的外面没有。
