原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/11/01
首先按你的称样质量和稀释倍数,待测样品GSB-9按最大的来算,样品浓度0.11*1000/40=2.75μg /L,这个浓度是很低的,这么低的浓度,如果磷酸二氢铵做基体改进剂,背景较样品的高,会比较难做好。基体改机剂用硝酸钯可能会比较好点,但你的空白的吸光度高了点,看能不能买更纯的硝酸钯把空白降低。或者你考虑加大称样量用干法试试。
小小小风
第2楼2011/11/02
称样量称了0.5g鸡肉粉,用微波消解法做,这样的称样量不算少了。硝酸钯是我买的Merk的,应该不会有问题的啊。
秋月芙蓉
第3楼2011/11/02
故障现象:背景很高,样品值很低。按你的称量和定容,样液中相应近2-3PPB,在石墨炉测定中非常低。。宜加大称量,用干法灰化,进而提高样液中铅元素的浓度
第4楼2011/11/02
刚才试了一下。用硝酸吧做基改,2g/L的基改加了10ul纯水空白吸光度在0.003问题在于样品的浓度扣掉试剂空白后,就很低了。只有理论值的一半。
第5楼2011/11/02
石墨炉上,一般空白1-2PPB很正常
第6楼2011/11/02
看来主要是前处理的问题。一方面称样量0.5,定容到20ml,称样量少了点。另一方面,可能是前处理有点问题,有的样品值比较高,有的比较低。
