气质联用(GCMS)
小灰灰他爹
第1楼2014/05/18
scan全扫描,扫描范围,离子源,四级杆温度,还有就是具体的调谐参数
花开见我
第2楼2014/05/18
请问是什么型号的仪器?
千层峰
第3楼2014/05/19
一般需要摸索合适的升温程序和柱流量,以便尽量把峰分离开来。scan采集范围也很重要。进样量和分流比要看情况,可多可少。
forth
第4楼2014/05/21
MS定性一般就是扫描范围扫描速度、离子源温度、电压、阈值
ningmeng
第5楼2014/05/21
根据标准输入离子源,四级杆温度, 定量离子,定性离子全扫描
蓝是那么的天1188
第6楼2014/05/21
扫描模式及时间段,SCAN要选择起始质量,SIM要选择离子;扫描频率/驻留时间;离子源温度;四级杆温度(如果有);检测器电压;溶剂延迟;阈值。
