气质联用(GCMS)
戈壁明珠
第1楼2009/04/08
楼主,您的样品主要成分是什么?都是极性的有机物吗?如果用极性柱,可以考虑DB-17MS柱,中强极性。极性柱子使用温度要低一些。流失较大。
diamond
第2楼2009/04/08
VF-WAX极性够大,也能用于MS。
learner1999
第3楼2009/04/08
FFAP、INNOWAX可以考虑一下。
fantasyk
第4楼2009/04/09
我样品里的成分包括极性的和非极性的,现在使用的柱子对于极性化合物的响应较低,所以想换根极性柱尝试一下...
第5楼2009/04/09
极性柱可以试一下。
阿宝
第6楼2009/04/09
对于挥发性脂肪酸可以用FFAP试试
