立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
【转帖】环境样品ICP-AES分析中的试样消解方法
怪侠一点红
2006/08/25
私聊
ICP光谱
试剂和装置
HNO3(65%)、HF(42%)、HCIO4(72%)均为试剂级。消化用的容器为硼硅酸耐热玻璃或聚四氟乙烯烧杯。
消化过程
样品在通风橱中消化加入试剂后置于表面温度为250摄氏度的电热扳上。所有样品的消化过程在下列方面相同:一旦样品冒白色HClO4的浓烟即从电热板上取下,冷却后稀释至100ml,然后用whatman No.40滤纸过滤。通常随消化样品的颜色变浅开始冒烟,当颜色完全变浅后就可把烧杯从电热板上取下。
水样 取100m1有代表性的样品,加5m1 HNO3,加热蒸发至5m1左右,再加5ml HNO3继续加热至近干,加5.5ml的HClO4,加热直至冒白色HClO4浓烟。
土壤样品 土壤经拌匀、粉碎并使通过100目的筛。取1g样品,加入10ml HNO3加热至近干,再加5.5ml的HClO4,加热至冒白色浓烟。当做全分析时,取样0.5g,用聚四氟乙烯烧杯消化。HNO3-HF-HClO4的消化方法几乎与HNO3-HClO4的消化方法相同,只是在HNO3处理至近干后,再加5m1HF消化,近于后加HClO4。
生物组织样品 先使植物或动物组织的样品混匀,然后称样1g加入15m1HNO3加热至近干,再加入l0ml硝酸,再次蒸发至近干。最后加入5.5m1HClO4蒸发至冒白烟。做全分析时取样1g,使用特氟隆烧杯。HNO3-HF-HClO4的消化过程与此类似,在HNO3处理近干后用5.0mlHF处理近干。
尘埃样品 一般取大体积样品,采样时以40ft3/分的速度抽气过滤24小时。消化时取2片直径为46mm的圆片(代表8.12%暴露的滤过片面积),加入10m1HNO3,然后加5.5ml的HClO4加热直至冒白色浓烟。
消化后样品的含酸量
本法是在HNO3或HNO3-HF处理后才加入HClO4,由于此时样品中残存的有机质已经不多,HClO4的消耗量降至最低限度,从而我们可以预期样品消化至冒白烟时,其中的HNO3或HF已驱除干净而且各样品中留下的HClO4几乎等量,所以也较适合于ICP-AES的分析要求。为了验证各种样品在消化后的含酸量以及它的变化幅度,用标准碱溶液作酸碱滴定,测得的平均酸度及偏差表明,对相同的样品,多次消化的样品合酸量可控制在±0.1%。如果样品的差异较大,HClO4含量的标准偏差在0.15%-0.25%范围内。结果还表明,无论哪类样品,在用本法消化后HClO4的含量预期可在3.5±0.4%之间。
ICP-AES的分析结果表明,当消化后的样品含酸量在3.5±0.4%之间变化,可能导致±1.3%的分析误差,方法的准确度还不错。这说明消化过程能较好地控制残余在消化后样品中的酸量,较适应用ICP-AES分析。需要指出,总含盐量的变化与酸度的变化有相同的效应,但考虑到ICP-AES分析系统的特点,标准溶液和样品中的总含盐量应小于0.5%,这—要求在消化过程中不难得到满足。较低的含盐量和较一致的基体组份(HClO4)将使分析偏差降至最低。
消化效率
在设计消化方案时,不但要考虑到它要适合于以后的ICP-AES分析,还必须使消化方法有令人满意的提取率。对于多数环境样品,HNO3-HClO4消化的回收率是足够的。几乎全部人类活动所产生的样品都能用HNO3-HClO4消化并有很好的回收率。许多单位在制作大气尘埃和水样的标样时并末使用HF消化样品,由此可见HNO3-HClO4消化样品已足够提取全部金属。当然,在某些场合,特别是做土壤或者生物组织的全分析时就需用HF消化与硅酸盐基体有关的材料。
这里给出的消化过程有一个共同特点:最初都用HNO3消化,HNO3的用量根据样品的种类而定,目的是要分解样品中的全部有机质。如果样品中含有硅酸盐,下面再用HF消化,最后才用HClO4消化样品。在消化的最后阶段,样品处于强氧化环境之中,并有氯离子存在,因此有助于许多金属的溶解。
精
该帖子已被
管理者-NA
设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
相关话题
【讨论】关于赶酸的问题
【讨论】有ICP了,你还用原子吸收吗?
3
【求助】钢中稀土元素分析
4
【分享】ICP-OES, ICP-MS, GDMS测试结果对比
【求助】用氖灯如何进行波长的校正--急!
+关注
私聊
popo
第1楼
2006/08/27
写的好!辛苦了!
加高氯酸最好是尽量的赶尽。
发表回复
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
油罐混装,这样的食用油你还敢吃吗?
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
罐车运输食用油乱象:如何护航食用油安全?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
1eV等于多少度(开尔文温度)?
讨论
2013/12/20
ICP工作时功率最大是多少?
讨论
2013/09/08
icp通气的目的--热电
2006/04/10
ICP曲线的峰
求助
2017/08/04
【求助】谁有HG2941-89,可否共享一下
2010/05/21
请教: 润滑油中氯含量测定
2006/02/20
胆碱
求助
2019/03/26
仪器的供电线路要符合仪器的要求
讨论
2013/05/13
IPC-T-50,IPC-T-51
原创
2024/07/06
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
求助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
【求助】如何用GC测定烟草香气物?(续)
2006/08/25
2006/08/25
【求助】每天开机关机,对GC-MS有影响吗?
2006/08/25
【求助】varian 色谱工作站问题
2006/08/25
获得文献的好途径
2006/08/25
【求助】关于培养基灵敏度的问题
2006/08/25
求助食盐的检验方法
2006/08/25
跪求国标GB1470-1988和国标GB4103!
2006/08/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
