ICP光谱
liudy
第1楼2006/02/25
可以采用有机氯的测定方法。在纯氧气氛中,以NaOH+H2O2为吸收剂,滴定法测定。记不清了,待查后详细告诉你。
strings
第2楼2006/03/01
可以用过氧化氢和少量硝酸密闭氧化分解样品,冷却后(避免出现HCl挥发),调至中性,用离子色谱测定
guojianmin
第3楼2006/07/04
可以采用微库仑计法,标准名称为《原油中有机氯含量的测定》,标准号为GB/T18612-2001和ASTM D4929-1994。
创业者
第4楼2006/07/04
测氯可是我这台仪器的强项我曾经达到过25个PPB当然这个是我自己配的标样如果测样品我最好曾经做个0.6个PPM对了,忘记说了前提是你要用到ICP否则一台小分光就可以了才千把人民币
SOMS课题组
第5楼2006/07/04
支持楼上的说法,一般区域采样稀释法,硫氰酸汞法,鳌合物间接法,催化动力光学法都可以作的,而且方法准确度是相当高的!!
