ICP光谱
第1楼2005/08/26
锑的稳定性一向是有争议的很正常你的变动有多大?高含量的也不太好做.
第2楼2005/08/27
我做得是3.51的,含量依次是3.66,3.74,3.81,3.80.3.73,3.82 ,3.78,3.78,3.80,3.77.这还是我们买来的标样,做样品就变动的更大了,3.67第二个3.83,第三个4.02,后面也都有在变了,我都不知道要取哪个。
第3楼2005/08/27
如此高的含量,这样的数据已经不错了,很正常啊你工作曲线用多高浓度的点?做了几点?
第4楼2005/08/29
我做曲线就得是4个点带空白5个点,曲线达到了0。9999了。不知道怎么回事啊
第5楼2005/08/29
每个点的浓度是多少啊?曲线看起来很好嘛,不过高含量的锑,这样的结果我觉得已经很不错了
第6楼2005/08/29
锑不稳,可以做N次重复,按统计应在真值附近。
第7楼2005/08/29
我觉得这个值不错了啊对于这个元素来说~多个数据出来后做个数据统计看看吧
第8楼2005/08/31
数据做得不错,只是你的数据相通对你的标准值来说都偏大,你需考虑一下你那里存在一个系统偏差,并找出来并改进一下,是可以做到3.5+-0.05
第9楼2005/08/31
作一下回收看看如何!!!
