食品添加剂和食品中金属元素的检测方法不一样时怎么办
食品重金属及有害元素检测
  • 食品添加剂中铅的测定方法与食品中铅的测定方法为什么不一样?食品中铅的测定方法简单些,食品添加剂中铅的测定方法是推荐性的标准,是否可以使用食品中铅的测定方法。
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励方法
  • 依风1986
    第1楼2014/05/18
    有标准方法就用标准方法,如果没有,非标方法是需要验证的,可以与其它标准方法比较
  • 该帖子已被版主-huangza加1积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • nphfm2009
    第2楼2014/05/19
    不可以的,食品添加剂一般测的是总重金属含量,以铅来计算吧
  • huangza
    第3楼2014/05/19
    我们也遇到这种问题,食品添加剂中铅,砷等重金属均是化学比色,有些是总含量折算成以铅计。用食品标准方法就需要验证了,尽量用标准方便
  • 该帖子已被版主-守一加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zhushan
    第4楼2014/05/19
    食品添加剂重金属的测定只是一个粗略的方法,是测得重金属的模糊含量,可能包括镉等元素含量,只是以铅计;食品中重金属测定是比较精确的特定元素含量
  • huangza
    第5楼2014/05/19
    食品添加剂中重金属的检测,国家标准均是用的化学比色法,用到很多毒害试剂,目前我们实验室无法开展。采用食品国标的话,是每个不同的食品添加剂都要去验证吗?这样工作量太大啊
  • huangza
    第6楼2014/05/19
    总而言之,国家标准有些滞后啊,无奈!
  • 狼牛牛
    第7楼2014/05/20
    前处理一般都可以采用,不必拘泥于条条框框
  • 狼牛牛
    第8楼2014/05/20
    个人认为微波消化还是完全可以,没有必要验证吧
  • huangza
    第9楼2014/05/24
    用的检测方法完全不一样,还是要验证的
    原文由lang2899发表: 个人认为微波消化还是完全可以,没有必要验证吧
  • 依风1986
    第10楼2014/05/25
    同感,标准不是一般的滞后
    huangza(huangza) 发表:总而言之,国家标准有些滞后啊,无奈!
