有没有适合茶叶的好的方法推荐的,最好是有机氯菊酯可以通用的?
还有我们现在比较着急检测是否低农,可否直接配一个标准曲线里的最高浓度梯度直接相当于单点法来做呢?这个最高浓度应该配到多少呢?
zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果配单标的话,0.1-0.2ug/mL足够了,可以统一配成0.1ug/mL的,看出峰情况,如果峰形好就可以了,峰形不好的再调整浓度。NY761适合做蔬菜与水果,茶叶基质复杂,不适合用,选择别的方法吧。配标液时是这样的:先将100ug/mL打开,倒入10mL容量瓶中,用正已烷洗安瓿瓶,定容至刻度,这样每种单标的浓度为10ug/mL,然后再配成混标,比如5种菊酯类,各吸200uL(10ug/mL单标)到10mL容量瓶中,最后定容至刻度,混标浓度为0.2ug/mL。
