农残检测
雾非雾
第1楼2014/05/19
参考国标的仪器方法,进单标和混标进行确认和做数据分析得到不确定度吧。
hujiangtao
第2楼2014/05/19
不确定度不好整啊
zyl3367898
第3楼2014/05/19
先要确定检测方法,再计算不确定度。最好与自己工作有关的检测项目,可以试试。
wjl0220
第4楼2014/05/20
不确定度可以尝试着做,但是一般情况下作用不是很大。
花生米
第5楼2014/05/20
第7楼2014/05/20
用GC做还是GCMSD做呢
第8楼2014/05/20
这个要看您那的要求了,个人建议用MS做吧,因为气相更容易受到干扰。
第9楼2014/05/20
MS不论从价格上还是备件上都比较贵。
胜邪
第10楼2014/05/20
开发新方法的确不好弄,需要大量点时间和精力
第11楼2014/05/21
如果能找到新方法并成功的话,可以写论文发表了。
