农残检测
雾非雾
第1楼2017/06/15
可以参考标准方法上用的淋洗和上样液。
jonye_lee
第2楼2017/06/15
有些老方法不是小柱而是自己填充的玻璃柱
zyl3367898
第3楼2017/06/15
以前也填充过玻璃柱,太麻烦,买成商品柱了,一次性的,要用5mL正已烷与5mL丙酮 正已烷(1:9)进行淋洗。
忆怡520
第4楼2017/06/21
根据不同的标准吧,毕竟你做的东西都不一样,不过厂家有参照的方法
第5楼2017/06/21
要根据标准来确定淋洗溶液,及淋洗数量。
shiweiyangswy
第6楼2017/07/21
不能弄错淋洗溶液的顺序
第7楼2017/07/21
填料应该是差不多的,只是量上可能有些区别。
第8楼2017/07/21
填料的松紧状态会不会影响回收率。
天空晴朗chen65
第9楼2017/07/22
请问老师,做能力验证时候,要用5mL正已烷与5mL丙酮 正已烷(1:9)对弗罗里矽柱进行淋洗。那么:这两个5毫升用什么移液器才好呢?是玻璃的移液管,还是移液枪呢?
第10楼2017/07/22
都可以不用,用一次性5mL塑料吸管就行,不要求准确。
