液质联用的涡轮分子泵可以频繁开关吗?
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:12积分状态:已解决
  • 我用的气质联用仪比较多一点,知道MS的分子涡轮泵不能频繁开和关,否则容易损坏涡轮分子泵。最近在用液质,是API-2000的串联三重四级杆的LCMSMS,上次仪器出状况的时候,AB SCIEX工程师过来维修的时候,可能因为维修需要,工程师一会儿开MS电源,一会儿关电源,来回好几次,我知道MS电源同时也管着两个涡轮分子泵的电源,这样不会造成对涡轮泵的损坏吗?但是机械泵是一直开着的,我有问过一下工程师,他说机械泵一直开着,可以开关MS电源。有木有液质高手给我解解疑惑呀?我个人的见解是,只要关了MS电源后,涡轮泵静止下来没有转动了,再开启MS电源抽真空应该是没事的,大家是什么看法?讨论一下
雾非雾 2014/05/20
[quote]原文由 [b]tries(tries)[/b] 发表: 我用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]比较多一点,知道MS的分子涡轮泵不能频繁开和关,否则容易损坏涡轮分子泵。最近在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url],是API-2000的串联三重四级杆的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]MS,上次仪器出状况的时候,AB SCIEX工程师过来维修的时候,可能因为维修需要,工程师一会儿开MS电源,一会儿关电源,来回好几次,我知道MS电源同时也管着两个涡轮分子泵的电源,这样不会造成对涡轮泵的损坏吗?但是机械泵是一直开着的,我有问过一下工程师,他说机械泵一直开着,可以开关MS电源。有木有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]高手给我解解疑惑呀?我个人的见解是,只要关了MS电源后,涡轮泵静止下来没有转动了,再开启MS电源抽真空应该是没事的,大家是什么看法?讨论一下[/quote] 一般按正常运行来说,当MS电源关闭时,这样机械泵和分子涡轮泵也就关闭了,当MS电源接通时,如果之前在工作站里勾选了自动启动,那么机械泵和分子涡轮泵会随着MS电源的接通而启动的,不过一般不建议这么选,因为万一在夜间无人值守时出现几次频繁的跳闸,那仪器就被搞坏了,一般MS电源在关闭后再接通时都是在工作站里手动指令让机械泵和分子涡轮泵再启动的。 再说分子涡轮泵一般要求要完全停下来后才能再启动(也就是再启动要有一定的时间间隔)否则容易损坏分子涡轮泵。 工程师开关MS电源好几次时机械泵和分子涡轮泵应该是在停止状态的吧。
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 八杯水
    第1楼2014/05/20
    频繁的开关肯定对分子涡轮泵不好啊。
  • dahua1981
    第2楼2014/05/20
    肯定是不好的,也是有寿命的
  • yzulcl
    第3楼2014/05/20
    这个不是这么简单的。质谱的开关,我见过的有两种设计:
    1、分子涡轮泵(以及前级的机械泵)由总开关控制,其余的电路(比如射频电压啦、加热电源啦、质谱里面的微电脑啦等等)由另一个开关控制。开关另一个开关不会影响分子涡轮泵和机械泵,也就是不影响真空。
    2、质谱只有一个总开关,控制所有电路和真空系统的电源。但是真空系统设计有延时,只要在一定时间内重新打开开关,对真空也不影响。
    另外,分子涡轮泵的启动和停止都不是瞬间的,有一个加速过程和减速过程。在关停分子涡轮泵的时候,通常为了保险,我都是要等30分钟的;启动分子涡轮泵的时候,抽真空没那么快,分子涡轮泵启动完成以后也是要等真空度达到目标值的。
  • 该帖子已被版主-八杯水加5积分,加2经验;加分理由:应助,你的讲解每次都好详细专业啊!
  • 雾非雾
    第4楼2014/05/20
    tries(tries) 发表:我用的气质联用仪比较多一点,知道MS的分子涡轮泵不能频繁开和关,否则容易损坏涡轮分子泵。最近在用液质,是API-2000的串联三重四级杆的LCMSMS,上次仪器出状况的时候,AB SCIEX工程师过来维修的时候,可能因为维修需要,工程师一会儿开MS电源,一会儿关电源,来回好几次,我知道MS电源同时也管着两个涡轮分子泵的电源,这样不会造成对涡轮泵的损坏吗?但是机械泵是一直开着的,我有问过一下工程师,他说机械泵一直开着,可以开关MS电源。有木有液质高手给我解解疑惑呀?我个人的见解是,只要关了MS电源后,涡轮泵静止下来没有转动了,再开启MS电源抽真空应该是没事的,大家是什么看法?讨论一下
  • 该帖子已被版主-八杯水加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 八杯水
    第5楼2014/05/20
    楼主你确定下你的仪器是不是属于第一种情况啊?
    yzulcl(yzulcl) 发表:这个不是这么简单的。质谱的开关,我见过的有两种设计:
  • hujiangtao
    第6楼2014/05/20
    总开关肯定不好
  • 米勒跟
    第7楼2014/05/21
    都知道重复开关对子泵不好,但怎么不好,不好到什么程度,在什么情况下可以重复开关,这个……
  • tries
    第8楼2014/05/21
    不是第一种情况,我用过安捷伦气质联用,用过岛津气质联用,用过AB公司的液质联用,其MS都是由一个总开关控制的,且都是长在屁股后面。
    八杯水(djj85411) 发表:楼主你确定下你的仪器是不是属于第一种情况啊?
  • tries
    第9楼2014/05/21
    对的,肯定要等分子涡轮泵完全停下来后才能再开启的。只要完全停下来后再启动应该是对泵没有很大影响的,我实验室一台岛津GCMS由于测的项目需要,要经常切换不同极性柱子,我有时候一天都需要放空三次。
    雾非雾(mcds) 发表:一般按正常运行来说,当MS电源关闭时,这样机械泵和分子涡轮泵也就关闭了,当MS电源接通时,如果之前在工作站里勾选了自动启动,那么机械泵和分子涡轮泵会随着MS电源的接通而启动的,不过一般不建议这么选,因为万一在夜间无人值守时出现几次频繁的跳闸,那仪器就被搞坏了,一般MS电源在关闭后再接通时都是在工作站里手动指令让机械泵和分子涡轮泵再启动的。
  • 人散曲终
    第10楼2014/05/22
    只要保证机械泵一直开着,一般不会损坏,倒是频繁开关对开关电源冲击很大,最好相隔半分钟以上,另外,根据我的经验,API2000的分子泵还真没怎么坏过,嘿嘿,老仪器经得起抗哦。
