yqqlm6
第2楼2006/09/01
菲汀废水无毒,但却有害。玉米浸渍水中含有6~7%的干物质,其中主要为:蛋白质4%左右,乳酸2%左右,植酸钙(菲汀)1.5%左右,糖类1%左右。提取菲汀后,废水中仍含有大量的蛋白质等有机物,使废水的COD(生物耗氧量)和BOD(化学耗氧量)分别高达1500Mg/L 和7000Mg/L以上,而环保要求的排放标准则分别为150Mg/L和60Mg/L以下,将以上废水直接排放,环保部门肯定是不允许的。
将废水处理达标,从技术上是毫无问题的,但投资和运行费用也是惊的,而且是无经济回报的投入,因此对于生产菲汀这样初级产品的厂家来说肯定是不现实的。
那么,有没有比较现实一些的方案呢?如果有一定的资金,下面两种方案可供参考。
1. 添置一套多效真空浓缩设备(包括锅炉),将提取过菲汀的废水加入一定量的磷酸盐(补充因菲汀提取后水中磷含量的不足),然后浓缩至固形物含量为50%左右,即可作为玉米浆产品出售。这样,生产过程中基本上就无有害废水排放了。玉米浆的销售收益除去浓缩成本,应略有富余。此方案可彻底解决废水排放问题,但经济效益不明显。
2.在上述方案的基础上,改革废汀提取工艺,并深加工。即,将玉米浸泡水用阴离子交换树脂其中的吸附其中的植酸,再洗脱,然后将洗脱液精制、脱盐、浓缩,即可制得高质量的植酸。吸附过植酸的废水仍按1方案浓缩成玉米浆。由于植酸的附加值远高于废汀,因此,本方案的经济效益十分可观。
应当说明的是,和现在所有产品一样,所生产的植酸和玉米浆的销售市场,要由厂家去开拓,因为,只有将产品变成商品,才能实现效益。
上述不成熟的意见,仅供参考。如须进一步了解,请发电子邮件讨论。xy1663@163.com
