工业加速度计——Dytran工业加速计型号介绍
  • Ins_53b266b9
    2024/03/26
其他仪器综合讨论
  • Dytran是一家专门设计和制造工业加速度计的公司。他们生产各种类型的加速度计产品,包括可测量三个坐标轴上的加速度的三轴加速度计,以及单轴加速度计。这些仪器可以用于工业领域中的振动分析、结构监测和故障诊断等应用。
    Dytran工业加速度计通常采用压电传感器技术,通过将物体上的压电晶体与负载加速度相关联,测量出加速度信号。这些加速度计通常具有高精度、高灵敏度和宽频响范围,并且可以在恶劣的环境条件下工作。
    下面是Dytran工业加速计型号及介绍:
    型号介绍规格
    -Book]3059A
    用于工业振动监测、薄型、空间受限的振动监测、旋转机械的振动监测、通用振动监测。
    灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针径向连接器,1/4–28通孔安装,74 g,–60至+250°F 工作温度
    NIR-Book]3148E用于工业振动监测、步行式数据采集、通用振动监测灵敏度:100 mV/g,量程:50g,BNC径向连接器,10–32螺纹孔,48 g,–60至+250°F 工作温度
    -Book]3166B用于工业振动监测、薄型或空间受限的振动监测、旋转机械的振动监测、通用振动监测灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针径向10SL–4P连接器,1/4–28通孔安装,228 g,–60至+250°F 工作温度
    3176B用于工业振动监测、步行式数据采集、通用振动监测灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针轴向连接器,10–32螺纹孔,44 g,–60至+250°F 工作温度
    3176B1灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针轴向连接器,1/4–28螺纹孔,44 g,–60至+250°F 工作温度
    NIR-Book]3184F-Book]用于工业振动监测、涡轮发动机监测、步行数据采集、通用振动监测灵敏度:100 mV/g,量程:50g,EMI/RFI保护,2针轴向连接器,1/4-28螺纹孔,135克,工作温度范围:-40至+160°F
    NIR-Book]3190A6用于低温设备(泵、电机等)的状态监测、旋转机械监测、液化天然气储罐底部液化天然气泵的振动监测灵敏度为 100 mV/g,±50g 量程,2 至 5,000 Hz 频率范围 (±10%),3PIN (MS3106A–10SL–3P) 连接器,180 g,–320° 至 +250°F 工作温度。
    -Book]3191A1用于桥梁监测、低频振动测量、大型结构模态分析、地震监测灵敏度:10,000 mV/g,量程:0.5g,2针轴向连接器,1/4–28螺纹孔,775克,–60至+250°F 工作温度
    3202A用于工业振动监测、低频振动测量、缓慢旋转的工业机械、行走数据采集、通用振动监测灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针径向连接器,1/4–28通孔安装,160 g,–60至+250°F 工作温度
    3202A1灵敏度:500 mV/g,量程:10g,2针径向连接器,1/4–28通孔安装,160 g,–60至+250°F 工作温度
    3202A2灵敏度:100 mV/g,量程 50g,2 针径向连接器,1/4–28 通孔安装,180 g,兼容防浸入式护套,工作温度为 –60 至 +250°F
    更多[url=https://www.ldteq.com/brand/52.html]Dytran加速度计产品信息可咨询立维创展ldteq.com
