气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/08/26
气相进样力求快速,从微量进样器插入隔垫的一刻,不要犹豫的将注射器针头部份全部插入进样口,同时快速向下将注射器末端向下按入,立刻把注射器拔除,总之,尽可能快速,如果做不到快速,就难以达到所谓的指数进样,你的结果会有一定影响,主要是保留时间很难平行。多练吧!!
黄鹤楼
第2楼2006/08/26
还不要忘记按"开始"的按钮
cegclcms
第3楼2006/08/27
补充一下,力求快速的同时,新手要小心不要把针头或者活塞弄弯了
zhangyan007
第4楼2006/08/27
气相我知道的进样方法有三种1.无分流进样2.直接进样3.柱头进样
第5楼2006/08/27
错误的进样方法会造成:峰前出现负的尖端.出峰后基线下降.前伸峰.保留值不重复.拖尾峰.假峰等等
catter
第6楼2006/08/27
我觉得没那么严重,不需要手忙脚乱的,大概3秒内完成没问题。
何日しovの卿归
第7楼2006/08/28
进样慢的话会出现前沿峰拖尾峰溶剂峰等
发哥
第8楼2006/08/28
进样要一致,无论是标准样还是被测样品,从吸取、对刻度、进样时间、进样深度等都要一致。下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
microtas
第9楼2006/08/28
现在的顶端进样是怎么回事?
拉拉与玻璃
第10楼2006/08/28
速度快就可以了,没什么的.
