请教GDX103与GDX102的区别
气相色谱(GC)
  • 福立GC9790热导检测器,填充柱,分析冰醋酸,填料是葵二酸:GDX102=1:10,柱子装上去用了几次热导池就堵了,后来换柱子就不堵,而且这根柱子装在别的仪器上也是堵热导池,可以肯定是柱子有问题。怀疑是担体出来了,但是觉得应该不可能,因为我装过好几根填充柱都没有出过担体出来的问题,柱头用石英棉封的很好,后来我就查醋酸国家标准,标准要求填料是葵二酸:GDX103=1:10,因为我没有GDX103就用的GDX102代替的,会不会问题出现在葵二酸不能涂布在GDX102担体上。请假各位,这种情况能不能用GDX102代替GDX103
  • wcs8512
    第1楼2012/08/29
    我以前请教的问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120815/4193215/
    后来用进样针从热导池出口处捅开了,但是装上那根柱子有堵,换其他的都不堵,所有的柱子都是我自己装的,而且这根我担心柱出口密封不好又重新密封的还是不行。是不是我改担体改的啊。葵二酸不能涂布在GDX102上吗
  • wcs8512
    第2楼2012/08/29
    过几天有空我会上床图片,是我处理热导池堵的方法,个人觉得挺好,现在我要先解决为什么会堵,要查出原因,郁闷
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/08/30
    问个问题GDX填充柱系列出峰顺序要考虑到分子量吧?
    103能替代102
    具体见附件。
    GDX-102 的详细资料如下:
    名称
    组成
    颜色
    堆密度/g·ml-1
    比表面
    极性
    最高使用温度/℃
    主要分析用途
    /m2·g-1
    GDX-102
    二乙烯苯、苯乙烯等共聚物
    0.2
    680
    非极性
    270
    高沸点物质
    GDX-103 的详细资料如下:
    名称
    组成
    颜色
    堆密度/g·ml-1
    比表面
    极性
    最高使用温度/℃
    主要分析用途
    /m2·g-1
    GDX-103
    二乙烯苯、苯乙烯等共聚物
    0.18
    670
    非极性
    270
    高沸点物质.正丙醇—叔丁醇
  • 雨木霖
    第4楼2012/08/30
    按理说应该是能完成涂布的。
    LZ如果有疏通热导池的图的话就快点上传吧,
  • 安平
    第6楼2012/09/01
    按说不会吧?
    疏通下来的杂质,做过实验没有,是不是能够溶解?
    也有可能是这跟柱子使用的102有问题?
