气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2014/05/22
换空气后,基线有变化吗?
往往外
第2楼2014/05/22
所有峰都减小吗?做内标的话对最终结果影响多少?
俊齐仪器007
第3楼2014/05/22
空气是钢瓶吗?可能和空气纯度有关。
lsyecspc
第4楼2014/05/22
按您描述的应该是换的瓶装气,如果点火和基线没有问题一般不会影响太多,还是从样品制备过程中检查一下吧。
liuquan2008
第5楼2014/05/23
是不是跟室内温度有影响??最近温度比较高!
第6楼2014/05/23
这个温度确实也有一定影响
guohua
第7楼2014/05/25
如果换了空气后这样,有可能和空气瓶有关,再换一瓶试试(换一个厂家或换一个批次)
remioromen
第8楼2014/05/25
有可能是气源导致检测器灵敏度降低,如果样品和进样过程没有问题的话。
symmacros
第9楼2014/05/28
应该是空气里面氧氮的比例配比不同引起的,请问是那种规格的空气,例如普通空气还是零空气?
