仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2014/05/22
通过学习使我认识到:对于Pt热电阻虽然在不同温度点误差不同,但它的误差是很规律的。或者说它的Rt=f(t)是较理想的线性关系,可用Rt=R0(1+αt)表示。众所周知:对于一直线,两点就可以确定特定的直线。而温场测量记录仪生产者,又为我们实际理想的修正,创造了很好的条件。给出了传感器单独修正的功能,只要在传感器单独修正的菜单里,分别输入该十六个Pt100热电阻与十六只温度二次仪表,整体检定的两组标准值与对应示值的组合,就能实现较理想的修正了。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2014/05/22
谢谢刘老师分享工作中的心得
happy水中月
第3楼2014/05/22
刘老师,这仪器啥摸样,有时间给传张照片我们看看。
第4楼2014/05/22
好的,待我照好后就上传!
第5楼2014/05/22
红白线连着的小金属园筒,就是Pt100的热电阻。
第6楼2014/05/22
当时的测量界面,因为此时热电阻就置于当时实验室环境下,当时室温23多一点聂氏度。
第7楼2014/05/22
如果要修正,则在工具栏里选择:传感器单独修正。
第8楼2014/05/22
在修正界面,输入对应的标准值和示值即可。
