仪器检定/校准/计量
卡布奇诺、最美味咖啡
第1楼2014/09/04
检查室的作用是干啥的?一般实验室温度要求15-30℃,湿度80%以下比较合适,尽量保持稳定。如果只是存放的话可参考对应量具的说明书取要求最高的。但如果涉及检定或校准就必须参考相应的检定/校准规程。
沧海青城
第2楼2014/09/05
对于使用温度、湿度要求高的当然得满足,存放量具只要保证不生锈、污染等就行。
ian.cheng
第3楼2014/09/06
可以参考设备说明书和厂家推荐的条件进行存储
西瓜猫猫西瓜
第4楼2014/09/15
设备的储存条件是由设备说明书,检测方法来确定的。如果我没有记错的话,三坐标做温湿度要求还是很严格的。一台设备的存放点一要符合设备性能要求,二要符合检测方法要求。简单的不生锈这种是太宽松了。
路云
第5楼2014/09/18
仪器、量量的环境要求主要有三个方面,一是保存环境要求,二是使用环境要求,三是检定/校准时的环境要求。前两项要求应根据仪器、量具的《使用说明书》来构建,第三项则应依据检定规程或校准规范的要求来构建。对于多种器具在同一场合下保存和使用时,应依据其中最严格的要求来构建。
