水质检测
caiyinghua
第1楼2014/05/22
校正系数是草酸钠标准溶液标定高锰酸钾溶液浓度
老兵
第2楼2014/05/22
因高锰酸钾溶液不稳定,其浓度每次滴定需标定。
披着狼皮的羊
第3楼2014/05/22
校正系数的是怎么算的啊 公式不懂 还有可不可以另外取高锰酸钾来标定
郭景祎
第5楼2014/05/30
校正系数是用已经完成滴定的水样,加入10.00mL草酸钠,然后用高锰酸钾滴定,如果也是10.00mL,那么校正系数就是1.000,如果滴定的高锰酸钾体积是10.01mL,那么校正系数就是0.999,也就是用草酸钠体积除以高锰酸钾体积
我叫冯茬文
第6楼2014/06/07
K=10/VV=滴定时高锰酸钾溶液消耗的体积
冰火女孩
第7楼2014/06/11
K值还是要滴定一下,这样结果准确些。
rock9999
第8楼2021/10/13
这个8是什么意思,为什么不是氧原子的原子量16呢?
