水质检测
ztyzb
第1楼2022/05/16
楼主,HJ 91.1-2019中说的很明确,分析方法中没有的以A.1执行,既然HJ 1226-2021中有保存时限以其规定为准。
JOE HUI
第2楼2022/05/16
以废水硫化物测定方法HJ1226-2021中,样品采集固定后于4d内测定为主
sdlzkw007
第3楼2022/05/16
根据法规发布的时间先后顺序决定,后面发布的标准优先考虑。针对具体的测试方法标准做出来的规定可以同步考虑。
123
第4楼2022/05/16
按HJ1226-2021中,样品采集固定后于4d内测定
oscar_2007
第5楼2022/05/16
根据废水硫化物测定方法HJ1226-2021要求,样品采集固定后,保存有效期4天。
memory光阴
第6楼2022/05/16
按照参考的检测方法,都是优先检测方法HJ1226-2021,加固定剂后保存4天,4天有效期内测试完成即可
秋梨膏
第7楼2022/05/17
以新标准的4天为准。
