农残检测
西北风
第1楼2013/11/26
抽样是关键,分样、制样则是重中之重。记得原则、均匀性、代表性就好了!
雾非雾
第2楼2013/11/26
抽样如何最具有代表性确实是比较难的,好在我们不用自己抽样,只管检送来的样品即可。
土老冒豆豆
第3楼2013/11/26
所以现在很多权威实验室都在报告里注明一条:报告仅对本份送检样品负责。
zyl3367898
第4楼2013/11/26
抽样要具代表性,可是只做几克代表很多样品,的确有时太少了。
DeeperBlue
第5楼2013/11/27
对企业来说就不同了。举个例子,限量值为0.05,出厂自检0.03,可是到了进口国一检0.06。枪毙!老板骂死你。你说冤不冤?
wangjs
第6楼2013/11/27
这个给以后扯皮好找借口,做检测的每一步都很重要,每一步按标准执行就没问题了
第7楼2013/11/27
问题是你按标准执行,我也按标准执行,结果却不一样。其实,并不是哪一方错了,根本就是两个样品,按道理有差别也是很正常的,但却要根据检测结果判定合不合格。可能同一个实验室的数据也会自己打架。现在口岸把关也是一次抽样,一次决定生死。不科学。
第8楼2013/11/27
进出口检查,只要不合格,就不能出口,一次定生死。
秋刀鱼_66
第9楼2013/11/27
楼主提出的问题很犀利,确实是这样,谁有更好的解决办法,还是要国家重视,领导重视才有可能
第10楼2013/11/28
我曾经做过这样的假设:将1克含农药的茶叶(就假设100%是农药)混到1吨茶叶中去。按说这1吨茶叶的农残含量就是1ppm。抽样1公斤,简单一点说结果是99.9%的机会是未检出,0.1%的机会检出1000ppm,肯定严重超标(现在限量最宽的农残也就几十ppm)。但是,因为有99.9%的机会检不出,你说企业会怎么做?所以这跟求签问卦是不是差不多?
