分析化学
西北苍狼 2014/05/22
化学分析:湿法和干法是两种样品处理方法。湿法,主要是把固体样品转化为溶液,再用于测试。干法主要是一些难溶解的样品经高温灰化以后再转化为溶液。我的理解是这样,仅供参考。
阿峰
第1楼2014/05/22
广义来讲:化学法分析并有液态成份来参与的分析技术都属于湿法化学。在自动分析仪器技术中,一般特指流动分析和机械手化学成份分析技术(但有时也有对特别物理指标分析的情况,如黏度,色度等)。
西北苍狼
第2楼2014/05/22
markyiqi
第3楼2014/05/22
感谢!等于湿法化学可以对应多种分析仪器
第4楼2014/05/22
是滴,这是按分析的物理形态分类的一种表述方式。
dahua1981
第5楼2014/05/22
wet chemical analysis 和 dry chemical analysis对应。举个例子:对于某一待测样品进行成分分析,比如元素含量分析。前处理可以采用酸溶液进行消解后,进行化学滴定分析。另外,还可将样品与一定的固体熔剂混合后再高温进行干法消解,然后进行滴定分析。
云☆飘☆逸
第6楼2014/05/22
湿法化学就是手工法,一般不是仪器法
吕梁山
第7楼2014/05/23
就是原子光谱之类的东西
xfj5201314
第8楼2014/05/23
湿法是指把固体转化成液体来分析的一种方法,所用的仪器有好多啊,比如紫外-可见分光光度计、ICP、原吸、当然滴定法也算的,要用到滴定管~
