常用设备综合讨论
dinglr
第1楼2014/05/22
烘箱、水浴锅温度值可以用水银温度计来验证
雾非雾
第2楼2014/05/22
以前烘箱是在顶部放一个校准过的温度计来确认温度,马弗炉和水浴锅的温度没有确认过,马弗炉是不太方便确认,水浴锅的温度控制并没有要求那么精确,再说水浴锅的温度处于动态变化之中,只要温度变化范围不要过大应该问题不大。
面对面想你
第3楼2014/05/22
水浴锅没做过计量,烘箱和马弗炉都做过。
qianguiyun1
第4楼2014/05/22
计量所可以检定
影子
第5楼2014/05/22
烘箱、马弗炉、水浴锅温度值的校验,计量所用的是温度探头,把探头放里面,显示屏上会显示具体数值
happy美丽
第6楼2014/05/22
计量所只对我们的烘箱马弗炉之类的做过校验,水浴锅还真是没有~都是自己找只温度计来测~
第7楼2014/05/23
水浴锅用在什么地方需要计量呢?
jlszhoujidai
第8楼2014/05/23
首先选择是送计量检定/校准机构进行检定/校准;另外,自己可以进行比对,购买一套测温装置(准确度不用太高,这样费用不高),可配热电阻和热电偶,将这套测温装置送检,然后用这套装置进行温度比对。
小新没蜡笔
第9楼2014/05/30
买一个精度高的温度计 校准一下然后在验证各种设备CNAS有要求做期间核查的
richies
第10楼2014/05/31
水浴锅没见过做计量的,马弗炉和烘箱做计量检定是很正常的
