气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/05/10
要按照标准去操作,可能真的是未检出了
夜舟
第2楼2016/05/10
之前我们把凹印产品送到郑州烟草研究院去检测明显有乙醇和乙酸正丙酯,后面送SGS居然乙酸正丙酯未检出,太不符合实际了,我们凹印线的主要溶剂就是乙酸正丙酯!
symmacros
第3楼2016/05/10
要看看标准是怎样要求的。
第4楼2016/05/10
检测方法是YC/T207-2014
有雨的夜
第5楼2016/05/10
请问楼主,你送到SGS检测的项目里有乙醇吗?这个列表里的项目是你们要求的还是方法可以检测的SGS都列出来?
第6楼2016/05/10
要求按照YC/T207-2014检测,标准里面溶剂残留有26项包括乙醇。
蓝是那么的天1188
第7楼2016/05/10
楼主可以再送其他第三方比对,有可能是方法的问题,另外如果目标物沸点低的话还有挥发的问题。
第8楼2016/05/10
检出限0.051,挥发是有,不应该未检出。
第9楼2016/05/10
方法是一样的。
风痕
第10楼2016/05/10
郑州烟草研究院对外接样吗?
