电化学发光分析技术特点
化学发光
  • 电化学发光分析技术特点
    最先进的分析原理
    专利的电化学发光分析技术(ECL)。ECL是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应。包括了两个过程。发光底物二价的三联吡啶钌及反应参与物三丙胺在电极表面失去电子而被氧化。氧化的三丙胺失去一个H成为强还原剂,将氧化型的三价钌还原成激发态的二价钌,随即释放光子恢复为基态的发光底物。
    最好的发光标记物-三联吡啶钌
    分子量小,结构简单。可以标记于抗原,抗体,核酸等各种分子量,分子结构的物质。从而具有最齐全的检测菜单。三联吡啶钌为水溶性,且高度稳定的小分子物质。保证电化学发光反应的高效和稳定,而且避免了本底噪声干扰。
    最先进的包被技术
    采用罗氏公司专利的链霉亲和素-生物素包被技术。链霉亲和素-生物素是最牢固和特异的结合。保证了牢固的包被效果和特异的检测结果。
    特殊的磁性微粒子载体以及磁性分离技术
    由聚苯乙烯包被的磁性微粒子为载体,直径仅为2.8um。同类型产品最小;
    提供类均相的反应环境,增加反应面积,提高反应速度;
    保证最终检测结果的高灵敏度;
    利用磁性分离技术,实现全自动化分析;
    与其它几种标记免疫测定技术相比,电化学发光具有以下的优点:
    1. 高灵敏度,检测下限达1pmol;
    2. 线形范围宽,达7个数量级;
    3. 快速,出第一个结果的时间仅需数分钟;
    4. 应用范围广,可以同样的灵敏度和线性范围检测各种物质,包括DNA;
    5. 试剂稳定,无污染和衰变问题;
    6. 自动化程度高。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • wolf007_1
    第1楼2006/09/01
    不好意思楼主,我有个问题想请教一下,电化学发光和电致化学发光有什么区别么?还有就是有一种材料,在有外加电场的时候会有发光信号,这种发光应该叫什么发光?
  • blue_icecream
    第3楼2006/10/18
    呵呵,让WOLF这么一问有点蒙头了的说,回去看看书去.但是后者应该是电致化学发光吧,这一年啥都忘没影了
  • chemistry-miao
    第6楼2007/01/29
    电化学发光也叫电致化学发光还有叫电生试剂发光!都是溶液发光!最后的时固体材料发光!
