ICP-MS
jiasheng
第1楼2014/05/26
介质酸度问题吗?
nphfm2009
第2楼2014/05/27
石墨炉原吸有问题:10稀释的消化液结果大概为12ppb 另外弄个稀释5倍的消化液结果大概是18ppb左右。10倍与5倍的测定结果相差这么多?
第3楼2014/05/27
不可以是消解的原因
阶前尘
第4楼2014/05/27
你AAS测的空白2ppb,样品4.5ppb,这样的结果你也敢报,能过的话都是奇迹了!样品值仅仅是空白的2倍,还在一个数量级上,结果绝对是有问题的,仪器你没有调好,空白也没有把握好!是不是酸的问题?
helleagle
第5楼2014/05/27
我觉得估计空白有问题,要不10倍和5倍怎么差那么多呢
潇湘布衣
第6楼2014/05/27
今天用AAS做了一下加基体改进剂(磷酸二氢铵)和不加集体改进剂的区别 用ICP-MS 做出来大概是30ppb消化液加基体改进剂之后做出来大概有35ppb 没加基体改进剂的消化液和标准溶液比较起来还是昨天的样子 暨消化液大概是12ppb左右 30ppb的标准还是30左右
俟
第7楼2014/05/27
排除了仪器、消解的问题,看到测定值是4ppb,这个值有些低哦。楼主的标液配制有没有问题?另外楼主的标液的选点有无问题?建议购买低浓度的标准溶液,另外选点要尽可能将样品的吸光度放置在曲线中间。我和其他室同时配制40ppb的铅标液,总是稍微有点偏差。有时候上机测定差了10ppb另外就是工作点,工作曲线选点对结果的影响非常大。
第8楼2014/05/27
近段时间做了两个样 一个是国家标准物质 结果我做的是偏高 另外一个就是去年的考核样 刚刚上ICP-MS做完还是很低 空白0.5 样品取1g到10毫升结果为3ug/L
第9楼2014/05/28
还有个问题想请教一下大家 消化好的样品酸需要控制在百分之好多以下呢?ICP-MS做铅 消化液需要加基体改进剂吗?
hza123
第10楼2014/05/28
ICP-MS对酸的耐受性比石墨炉好。不过好事要干下酸。石墨炉测铅 则需要把酸赶得尽可能的干净。有基体改进剂我觉得是加了好。我们石墨炉测铅是一直加磷酸二氢铵的,买了进口的基体改进剂。
