青虫
第1楼2009/06/08
对于质谱仪而言,真空系统是价格昂贵的组成部分。维护好质谱的真空系统对工作安全和降低使用成本是非常重要的。
打开真空系统
检查
1.机械泵的温度小于50摄氏度;
2.机械泵油色泽清亮,无浑浊、不透明和分层现象;
3.确保分子泵的温度小于35度;
4.如果是水冷大泵,应打开分子泵循环水,并且无漏水;
启动前机泵
1.逐个打开机械泵,听每台机械泵启动的声音,无异常;
2。打开前级真空计;
启动分子泵
1.确保前级规气压小于1Torr(对于非复合式分子泵应小于20Pa);
2.逐个启动分子泵,听每台分子泵启动的声音,无异常;
3.分子泵在5分钟内达到全速,否则需要停机;
4.在分子泵达到全速后方可启动高真空规;
关闭真空系统
关闭分子泵
1.关闭真空系统内的其他仪器设备,温度小于35度;
2.关闭高真空规
3.关闭分子泵
关闭机械泵
1.确保分子泵转速小于30%,或已经关闭电源超过10分钟;
2.关闭前级规
3.关闭机械泵
4.打开放气伐,充入氩气或氮气、空气,5分钟后关闭;
5.关闭循环水
关机检查
1.机械泵油色泽清亮,无浑浊、不透明和分层现象;
2.循环水清亮,无浑浊;
ICP-MS长时间不用的时候最好关掉。真空的开关操作如上。
