绿豆沙 2014/05/27
其实控制在2-8的pH值范围内保险些 强极性的有机酸、有机碱如果要用HPLC来测,可以试试离子对色谱法,用于阴离子分离的对离子是烷基铵类,用于阳离子的对离子是烷基磺酸类 原理可以去查仪器分析书,具体怎么操作那就得查文献了
袖剑 2014/05/28
如果样品稳定,可以把ph调到色谱柱的耐受范围内;或者使用ph范围更宽的色谱柱,比如有机硅胶杂化颗粒的柱子;如果走的是梯度的话,使用保护柱也会相应延长色谱柱寿命的
老多_小多
第1楼2014/05/27
长期用肯定对柱子不好如果可能,你可以考虑调节PH
绿豆沙
第2楼2014/05/27
其实控制在2-8的pH值范围内保险些强极性的有机酸、有机碱如果要用HPLC来测,可以试试离子对色谱法,用于阴离子分离的对离子是烷基铵类,用于阳离子的对离子是烷基磺酸类原理可以去查仪器分析书,具体怎么操作那就得查文献了
浪淘沙隐
第3楼2014/05/27
为什么都喜欢去查文献?有这个时间自己都试出来了。自己尝试开发方法,才能更深的理解方法开发。
zhaohua8011
第4楼2014/05/28
肯定会有影响,你可以选择耐受范围更宽的色谱柱!
zzhyy980601
第5楼2014/05/28
流动相只是磷酸溶液吗?是标准方法吗?是否可以改用阳离子柱?
袖剑
第6楼2014/05/28
