我用第四版亚甲蓝法做硫化物,空白0.025,正常吗?曲线倒是可以呢
  • wangboai2006
    2014/05/27
水质检测
  • 用第四版亚甲蓝法做硫化物,买的标液,空白为0.025.,加热煮沸的水冷却,50ml的比色管,看别人的空白都很低啊。求教~
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2014/05/27
    建议你用空白计算方法检出限,只要不超过方法的就行
  • wangboai2006
    第2楼2014/05/28
    做了六组数,0.024 0.025 0.026 0.023 0.019 0.020,算得标准偏差是0.004,三倍是0.011,超过方法检出限了。。看来还是空白太高了。。怎么处理空白水能降低呢?求教~~多谢~~上面数据是我用的是煮沸和超声方式~~有何不妥?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:建议你用空白计算方法检出限,只要不超过方法的就行
  • 郭景祎
    第3楼2014/05/28
    其实空白用的纯水煮过就行了,建议你可以用超市买的纯净水做空白试试看
    wangboai2006(wangboai2006) 发表:做了六组数,0.024 0.025 0.026 0.023 0.019 0.020,算得标准偏差是0.004,三倍是0.011,超过方法检出限了。。看来还是空白太高了。。怎么处理空白水能降低呢?求教~~多谢~~上面数据是我用的是煮沸和超声方式~~有何不妥?
  • wangboai2006
    第4楼2014/05/29
    一般空白都在多少呢???总觉得做的挺高的。。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:其实空白用的纯水煮过就行了,建议你可以用超市买的纯净水做空白试试看
  • 郭景祎
    第5楼2014/05/29
    我们用的是二乙基对苯二胺分光光度法,空白值在0.014-0.021之间
    wangboai2006(wangboai2006) 发表:一般空白都在多少呢???总觉得做的挺高的。。
  • wangboai2006
    第6楼2014/05/29
    第四版上和国标里是二甲基对苯二胺,没有太大区别吧?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们用的是二乙基对苯二胺分光光度法,空白值在0.014-0.021之间
  • 郭景祎
    第7楼2014/05/30
    我们用的是5750的,对甲基的区别还真不太清楚
    wangboai2006(wangboai2006) 发表:第四版上和国标里是二甲基对苯二胺,没有太大区别吧?
  • wangboai2006
    第8楼2014/06/03
    5750?是什么啊?我第一次接手硫化物,不懂~
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们用的是5750的,对甲基的区别还真不太清楚
  • 郭景祎
    第9楼2014/06/03
    做了六组数,0.024 0.025 0.026 0.023 0.019 0.020,算得标准偏差是0.004,三倍是0.011,超过方法检出限了。。看来还是空白太高了。。怎么处理空白水能降低呢?求教~~多谢~~上面数据是我用的是煮沸和超声方式~~有何不妥?[/quote]
    其实空白用的纯水煮过就行了,建议你可以用超市买的纯净水做空白试试看[/quote]
    一般空白都在多少呢???总觉得做的挺高的。。[/quote]我们用的是二乙基对苯二胺分光光度法,空白值在0.014-0.021之间[/quote]
    第四版上和国标里是二甲基对苯二胺,没有太大区别吧?[/quote]我们用的是5750的,对甲基的区别还真不太清楚[/quote]
    5750?是什么啊?我第一次接手硫化物,不懂~[/quote]是生活饮用水的标准检验方法,我们用的标准就是这个
    wangboai2006(wangboai2006) 发表:建议你用空白计算方法检出限,只要不超过方法的就行
