目前的直读光谱最多能测多少个基体?
直读光谱
  • 目前的直读光谱最多能测多少个基体?
  • chemchenxj
    第1楼2014/05/27
    理论上十几种金属材料都可以,但实际上很少有那样的仪器
    我比较孤陋寡闻,听过的最多也就6基体的
  • hsz123456
    第2楼2014/05/27
    直读光谱能测铁基、铝基、铜基、锌基、镁基、铅基、钛基、镍基体。
  • 步履蹒跚
    第3楼2014/05/27
    钴基
    hsz123456(hsz123456) 发表:直读光谱能测铁基、铝基、铜基、锌基、镁基、铅基、钛基、镍基体。
  • sonne86400
    第4楼2014/05/27
    最多可以装十五个基体
  • dfgj
    第5楼2014/05/27
    厉害,我最多听说了也就是9种基体,单台最多听说过有3个基体的,见识了,十五个基体是什么神器啊,可以介绍一下使用情况吗?
  • chemchenxj
    第6楼2014/05/27
    再加个锡基,其它的像钨W、钼Mo也算的
    对了,还可以测黄金等贵金属
    步履蹒跚(m2887871) 发表:钴基
  • king95509
    第7楼2014/05/27
    CCD的可以做到多少个基体呢?是不是要比PMT的多一些了?
  • wccd
    第8楼2014/05/28
    应该是这么个理,就CCD无通道(或者说N个通道)而言,可以测N个基体。
    king95509(king95509) 发表:CCD的可以做到多少个基体呢?是不是要比PMT的多一些了?
  • 干好直读
    第9楼2014/05/30
    目前一般可测基体在十个左右,但无论光电管还是CCD,一般同时配置超过五个基体,数据就开始不太理想了,很多不是最优谱线,干扰也大了!
  • 步履蹒跚
    第10楼2014/05/30
    做多基体PMT会面临很多不是最优谱线的问题,这主要是受制于安装空间的限制,CCD不存在这个问题,仍然可以针对每个基体采用最优的谱线。需要五个基体以上的用户也不多吧?
    干好直读(zhltyj) 发表:目前一般可测基体在十个左右,但无论光电管还是CCD,一般同时配置超过五个基体,数据就开始不太理想了,很多不是最优谱线,干扰也大了!
