气相色谱(GC)
cao05130428
第1楼2014/05/27
我的理解就是内标物同样的含量加到标准样和待测样品中,出峰面积应基本一致(误差范围内就可),这样才能作为内标来使用,但如果标准样和待测样品中内标物的面积都不一样,那真的就没法检测了。
valorb
第2楼2014/05/27
你直接用外标法不可以做吗?
安平
第3楼2014/05/27
可以先用外标法看看。 粗醇中含水高不高? 色谱图的积分有点不对,不过也不至于有如此大的偏差。
第4楼2014/05/28
10%左右吧 水分有没有影响,准备今天用精甲醇试试 排除水分影响
原天
第5楼2014/05/30
这图,异丙醇怎会比乙醇出得早````柱子是这样的么?
第6楼2014/05/30
柱子没有问题的。
第7楼2014/06/01
山梨醇柱子就是这样的啊
第8楼2014/06/01
进样口是否惰性不足也需要考虑。
