第一法大肠菌群检验MPN法
新老标准异同
原方法:MPN/ 100g(mL)
现方法:MPN/ g(mL)
操作过程请大家仔细阅读 GB4789.3-2010
报告
会师楼
第1楼2014/05/27
1.MPN法注意事项:
•全过程不得超过15min。
•样品匀液的pH值应在6.5~7.5之间,
•(如接种量需要超过1mL,则用双料LST肉汤)
•以48h±2h为最终观察结果时限。结果也以此时为最终结果
2.MPN法培养基:LST、BGLB
(1)月桂基磺酸盐胰蛋白胨(LST)
月桂基磺酸钠能抑制革兰氏阳性菌的生长,同时比胆盐的选择性和稳定性好。由于胆盐与酸产生沉淀,沉淀有时候会使对产气情况的观察变得有些困难;
•乳糖是大肠菌群可利用发酵的糖类。有利于大肠菌群的生长繁殖并有助于鉴别大肠菌群和肠道致病菌;
•胰蛋白胨提供基本的营养成分;
•LST肉汤是国际上通用的培养基,与乳糖胆盐肉汤的作用和意义相同,但具有更多的优越性。
•发酵试验判定原则:产气为阳性。
会师楼
第3楼2014/05/27
3.MPN检索表的应用
•MPN(最可能数most probable number)是表示样品中活菌密度的估测。因此MPN值只是活菌密度的估算值,并不是样品中活菌数的真值。
4.使用MPN检索表的注意点
•这个MPN检索表是ISO、FDA、AOAC、USDA/FSIS、北欧等标准通用的。
•表里的数字是有小数点的。
•报告单位不同。现报告单位为g/ml,而原报告单位是100g/ml。
•原标准MPN表有64个组合,而现标准MPN表只有40个组合。
当实验结果在MPN表中无法查找到MPN值时,如:阳性管数为122,123,232,233等时,建议增加稀释度(可做4~5个稀释度),使样品的最高稀释度能达到获得阴性终点(如果污染程度不能判定,则多加一稀释度),然后再遵循相关的规则进行查找,最终确定MPN值。
