手动顶空进样 。。。 要是液体样就好办 ~~~ 要命的是进的是气体, 现在连是取样是堵的 还是进样时堵的都不知道~~~
xdzh130(xdzh130) 发表:手动还是自动?样品是啥?沸点?是否见空气后迅速凝固?
我记得20多年前刚工作那阵,用GC测有机硅中间产品,用5uL注射器抽样,动作要快,进样后马上用溶剂清洗,否则针杆就会粘住。
不知你说的和我说的是否是同一现象?若是,你先找到一合适溶剂,然后照我说的做,或许就解决了。
至于你说的进样垫,一般不会有问题,除非进样温度设太高,而垫子又是劣质产品,且不耐高温。
