气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/09/16
楼主是想算由标准拟合曲线测试溶液浓度引入的不确定度分量,用最小二乘法拟合曲线去计算。样品两个平行样的数据重复测量次数有点少。
安平
第2楼2021/09/16
数据太少,不可以的。平行样品的数据建议6个以上
wazcq
第3楼2021/09/16
这样只能算 曲线拟合带来的不确定度
通标小菜鸟
第4楼2021/09/16
一个方法中某个参数的不确定度计算需要用到多类数据,楼主光靠曲线线性和两个平行样数据是不好计算不确定度的,即使计算出来了这个不确定度值也是不具备参考意义的。样品重复性测量至少需要6组以上的数据,楼主的两组数据不好算
未来工程师
第5楼2021/09/16
不确定度是整个流程中可能引入的误差的整合,你就2曲线和2数据未免太小看他了
oscar_2007
第6楼2021/09/16
不能,就算算出来也没有太大意义。数据太少。
原天
第7楼2021/09/17
只级做个线性引入的不确定度。
次元之暗面
第8楼2021/09/18
不能,规定n大于等于6才能算,
