待测蛋白的理论等电点和实际测定结果偏差多大?
毛细管电泳(CE)
  • 求助:本人用贝克曼的PA 800plus毛细管电泳系统测定一个蛋白质的等电点,该蛋白质的理论等电点是5.1,我的测定结果是5.4。我用的试剂盒是贝克曼的Marker试剂盒,选用的三个Marker分别是7.0,5.5,4.1,用的尿素胶为4.5M,聚焦时间为17.5min,其他条件和贝克曼说明书相同,我想知道一般用毛细管电泳测定等电点偏差有多大?我这个偏差0.3有可能是什么原因造成的?我想做到偏差0.1。
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wy20071722
    第1楼2014/05/29
    你多做几次,保证重复性就可以了,是什么样就是什么样。数据不会自己按照你自己的意思来。你的样品也可能存在偏差。拟合计算等电点的方法也会导致结果不同,但总体上结果差异不会太大。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • CEcret
    第2楼2014/05/29
    个人有以下几点建议:
    1。根据cIEF Beckman的方法,你用的Urea-cIEF Gel中Urea浓度应当为3M。聚焦时间应当为15min。首先建议你严格按照protocol来重现。
    2。更高的Urea浓度会进一步增大gel的黏度及改变离子强度,对蛋白聚焦结果产生影响;更长的聚焦时间是没有必要的,10min其实就足够。你可以做的更快。
    3。cIEF测定pI的精确度可以达到小数点后第2位。目前很多蛋白的参考pI都是采用gel IEF或者二维电泳做的,准确度不够高,也就是说实际测定过程中pI可能受到蛋白分子量影响,从而产生相对较大的偏差。我个人倾向于信任cIEF给出的结果
    4。还有一种可能是你所测定的蛋白有几种不同型体,他们分别对应不同的pI,可能你所查询的参考pI是另外一个型体的。
    能否告知你所测定的蛋白是什么名字?
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:给力!
  • 君and
    第3楼2014/05/29
    嗯,谢谢啦!
    1. 说明书上市3M尿素胶,15min聚焦时间。我按照说明书上说了12次,待测产物峰形重复性不好;换了条件4.5尿素胶和17.5min聚焦 时间之后,待测产物峰形重复性很好;
    2. 我一直按照说明书上来做的,没有试过10min聚焦;
    3. 我们的蛋白质存在不同型体,但是大部分是5.1的这个构型
    CEcret(v2812644) 发表:个人有以下几点建议:
    能否告知你所测定的蛋白是什么名字?
  • 君and
    第4楼2014/05/29
    嗯,谢谢你,那一般情况下偏差能有多大呢?
    wy20071722(wy20071722) 发表:你多做几次,保证重复性就可以了,是什么样就是什么样。数据不会自己按照你自己的意思来。你的样品也可能存在偏差。拟合计算等电点的方法也会导致结果不同,但总体上结果差异不会太大。
  • zyma_100
    第5楼2014/05/29
    看一下几个MARKER的线性,和实际测定值
  • CEcret
    第6楼2014/05/29
    cIEF的应用属于自校正,也就是说每次分析的marker和蛋白的迁移时间即使有所不同,只要marker相对于其pI仍然呈良好的线性(一般都会有R2>0.999),那么计算出来的蛋白pI总是差别很小的。一般最多在小数点后第二位有差别。
    我私信你了,可以进一步交流。
    君and(v2762911) 发表:嗯,谢谢你,那一般情况下偏差能有多大呢?
  • 君and
    第7楼2014/05/30
    嗯,我选用了三个Marker,线性很好,均大于0.999。但是测定结果为5.4,理论值应为5.1,我们老师要求测定到5.2,也就是与理论值偏差在0.1
    zyma_100(v2681763) 发表:看一下几个MARKER的线性,和实际测定值
  • zyma_100
    第8楼2014/06/18
    我的意思是Marker的实际测定值,比如加10的,看看实际测出来是几
    君and(v2762911) 发表:嗯,我选用了三个Marker,线性很好,均大于0.999。但是测定结果为5.4,理论值应为5.1,我们老师要求测定到5.2,也就是与理论值偏差在0.1
