气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/05/29
不能,柱长不一样,会影响分离度,固定相不一样,对样品的吸附洗脱不一样,可能不会出峰。
安平
第2楼2014/05/29
可以实验一下看看。
我有翅膀
第3楼2014/06/04
最好的办法是自己试验一下。肌醇测定一般用极性柱子。比如db23
bingwang228
第4楼2014/06/05
可以先试一下,一般标准上也是推荐使用的色谱柱,但不一定色谱柱的规格要完全按照标准来,只要能分离,没有干扰就可以
