刘彦刚
第1楼2014/05/29
一下提这么多问题,够让版友消化的哦!
poorlittle
第2楼2014/05/29
香港特别行政区政府–标准及校正实验所表达CMC的方式很简单(没有什么插值算法, 线性关系, 相关性分析R平方……),见http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/doc/scopes/051.pdf
香港标准及校正实验所是代表中国香港成为根据米制公约成立的国际计量大会 (CGPM)的附属会员,是"国家测量标准互认和国家计量院签发的校正及测量证书互认协议"的签署成员 (见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140422/5281107/ 9#),他们表达CMC的方式有一定的参考价值。
我所也是用整个测量范围内都适用的单一值表示 (如果测量范围分区段,每区段的CMC用单一值表示)。
刘彦刚
第5楼2014/05/31
好!说了这么多了,大家对你提出的问题也有所了解了。如果还来得及的话,那就一个一个问题来想办法帮你解决。首先就说你燃眉之急的第(一)个问题目吧?我觉得真要版式友能帮到你的话,你还应该把问题的背景材料介绍得更多些,你现在这样相当于:文中的叙述用到了附图,但在文中你又没给出附图,我想这样的情境,换位思考的话会让你也无能为力。
起码你应该给出附表2吧?还要你介绍什么,待你上传表2后再说。
蓝天白云
第6楼2014/06/04
我来试着解答一下,个人理解,仅供参考
1.针对你们测量范围值对应的不确定度,比如:范围(0.2-100)mg/L,那么对应的CMC至少是0.2mg/L时有评定一个不确定度,100mg/L时评定一个不确定度,对应CMC比如是(0.004-2)mg/L;
2.如果用相对值表示,2.0%和2.1%相差不是太多,可以选最大值2.1%;
3.回到第一个回复的例子,我理解他的意思应该是必须至少要在(0.2-100)mg/L范围内50mg/L也有一个不确定平定值,或者是20mg/L、40mg/L、60mg/L都必须给不确定度;
线性的意思不是需要做回归分析,而是不允许出现拐点,比如,本来20mg/L评定的不确定度是0.4mg/L,40mg/L评出的不确定度却只有0.3mg/L,60mg/L时不确定度又是1.2mg/L,这样就不是线性了;
4.函数表示的例子:如附表中用(0.20+L/500)mm表示,那么报告中的不确定度,不能小于这个公式算出来的值,或者说报告不能给出(0.19+L/500)mm,这样都是比附表的CMC小;
5.如4所示,总的意思就是报告的不确定度不能比附表中小。
小白
第7楼2014/06/25
很感谢你的回帖,也从中学到一些东西,只是专家、CNAS、实验室各自有不同的理解,最后还得满足CNAS的意见。
目前遇到很多之前没有预料到的问题,还在等通知。
每每想到这个工作内容,就不想干了,觉得心里好累啊!
小白
第8楼2014/06/25
呵呵,也是哈,暂时这个问题已经和CNAS沟通清楚,又遇到其他问题了,正在头疼中,还是很感谢你的回帖,等空了再来讨论吧。
其他问题别人也帮不上忙啊!
