透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2014/05/29
手套箱?你指的是SEM还是TEM,SEM有这样的预抽室,可能是孤陋寡闻了,TEM还没有听说,最多是多样品杆
dq80jiang
第2楼2014/05/29
TEM 的
longwood
第3楼2014/05/30
你估计想要这个Controlled Environment Specimen Transferhttp://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9260049&fulltextType=RA&fileId=S1431927614000853不过他们自用吧
第4楼2014/05/30
谢谢!
第5楼2014/05/30
皓联达电镜测试
第6楼2014/05/30
没有你说的那种,不过有将透射电镜样品从手套箱中取出后,放到透镜中观察中间过程中所需要的隔离空气特殊样品杆,这样可以实现将样品在不受空气影响下直接进行电镜观察。一般应用于某些电池系统的表征。
第7楼2014/05/30
国内哪个单位有这样的设备?
jeffei
第8楼2014/05/31
哪有这么复杂。你在手套箱中,把样品杆的保护套套上即可,把保护套上的出气孔用胶带沾上。插杆时动作快一点。
penguinle
第9楼2014/06/04
你说的方法对于某些同空气反应慢的样品或许合适,但对需要完全隔绝空气的样品来说是不行的。
