热分析仪
人来人往
第1楼2013/09/17
在要求范围内,样品质量对Tg结果没什么影响。
KK-yiqi
第2楼2013/09/17
测Tg一般关注温度,样品质量对热容计算会有一定影响,但不会影响温度的准确性.
butterflygys
第3楼2013/09/18
称量的精确度会影响焓值的计算准确度,如熔融焓。对于Tg温度来说,样品量的绝对值会有影响,但称量精度影响不大,即10mg测得的Tg会比5mg测得的Tg偏高,但是偏差在10%以内的话基本不大,所以Tg温度对称量精度的要求不高,千分之一的天平也可以使用。但是做对比实验时一定要用相当的样品量、同样的实验条件,如升温速率等。
第4楼2013/09/19
有没有注意样品的厚薄差异?如果厚度一致的情况下,10mg的和5mg的样品,二者的Tg偏差更大还是更小?
tutm
第5楼2013/09/20
楼主的问题楼上都已说了。我想建议楼主单位还是尽快添加一台更高精度的天平,不然一直这么模模糊糊的用下去,自己也会感觉不踏实的。
第6楼2013/09/20
这个确实没有研究过,理论上应该是样片越薄越好,如果厚度一致,二者的Tg应该是偏差较小。不过我做过TGA的粒料和片状的对比,差异不明显。
