粘度计/流变仪
千层峰
第1楼2014/05/30
请问你不同时间测试的时候,温度一致么?温度对粘度影响很大的。而且,你测试的聚合物,我不知道它是否还在聚合,如果样品还在进行聚合反应,粘度肯定也是跟着在变化的。
lyonghua
第2楼2014/05/30
这样的事情我们也经常碰到,这与聚合物溶液本身的特性有关,如某些材料的溶液具有触变性,也有些聚合物溶液会水解或降解,还有些聚合物会与溶液反应生成更复杂的物质等,这些因素都会使聚合物的粘度发生较大的变化。
liushao911
第3楼2014/05/30
聚合物测试关键点:1 温度,正常需要恒温2-3小时(视粘度大小适当调整)2 有触变性测试过程摇晃后肯定会变化3 转速不要变化
zyy1980
第4楼2014/06/06
我们也遇到过这样的问题,一般冷热交替的季节更易出现这样的情况,如果是温度相同时,由于聚合物中氢键的转移,会使聚合物的粘度有所不同。
east_gz
第5楼2014/11/17
你的是非牛顿流体!我有强大的 法国来美流变仪和粘度计现货 可以帮你测试 !转速0-1500转! 精度1%,重复性0.2% 配有德国din,美国 astm,iso ,锥板等转子!温度:室温到300 度!谁需要测试和免费学习的联系我!!微信cn13068888611!
